Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press in and hold the release button.
    • Rotate the dust filter chamber counter-clockwise.
    • Remove the dust filter chamber.
  2. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm screws from the motor casing with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover up and then slide it away from the motor to remove.
  4. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery unit by pulling it out of the main body.
  5. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the quick connect wire harness that connects the motor and battery located in the battery storage compartment.
  6. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Pivot Lock Button: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the handle cover by removing the three PH1 20mm screws
  7. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull out the pivot lock button.
  8. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 1 из 3 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 2 из 3 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the battery tray after removing the screws
    • Remove the handle parts from the handle area.
  9. Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Black and Decker Pivot MAX Power Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
Заключение
Avery Hanulcik
Участник с: 09/15/20
316 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 900
