Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement, Knobs: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the toaster is unplugged before you begin.
    • Turn the toaster upside down and remove the two Phillips #4 1 cm screws attached to the side panels.
  2. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull down and out to remove side panels from the unit
    • Repeat for the other side.
  3. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom vent.
    • This should come off fairly easy.
  4. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #4 1 cm screws that connect the bottom panel to the unit.
  5. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the crumb tray (bottom metal panel) from the toaster unit.
  6. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the aluminum strip on the bottom of the unit.
  7. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove knobs by pulling up on them.
  8. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unhook the bottom of the display panel from the toaster unit.
    • It will be a little tough to pry off, but don't be afraid to be forceful.
  9. Black and Decker Toast R Oven Knobs Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Begin to detach the back panel from the toaster unit and unhook the rest of the display panel.
    • This will also be a little tough to get off, but don't be afraid to be forceful.
Заключение
To reassemble your toaster, follow these directions in reverse.
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan
Участник с: 09/18/12
281 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-10, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-10, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G10
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,842
