Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Turn the toaster upside down and remove the two Phillips #4 1 cm screws attached to the side panels.
Pull down and out to remove side panels from the unit
Repeat for the other side.
Remove the two Phillips #4 1 cm screws that connect the bottom panel to the unit.
Remove the crumb tray (bottom metal panel) from the toaster unit.
Unhook the bottom of the display panel from the toaster unit.
Begin to detach the back panel from the toaster unit and unhook the rest of the display panel.
Еще один человек закончил это руководство.
