BlackBerry 7130e battery replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 7130e battery replacement, battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the phone over so that the screen is facing the work surface
  2. BlackBerry 7130e battery replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press your thumb against the battery latch. While pressing on latch, slide off battery cover towards the bottom of the phone.
    • You may need to apply considerable force on the latch at the bottom of the phone to complete this successfully.
  3. BlackBerry 7130e battery replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pushing downward on the area where prongs connect to bottom inside of the phone while using a thumb, finger, or tool to pull on the top of the battery to lift it out.
Заключение
Sean Tiernan
Участник с: 01/20/10
5 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,976
