BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With your thumb press down on the locking- button on the back of the BlackBerry 7280.
    • Slide the battery cover off the device.
  2. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the lithium-ion battery from the back of the device using your index finger.
  3. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Hold the device with both hands.
    • Lift the SIM card holder using your thumb and index finger.
    • Remove the SIM card from the device.
  4. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Torx T6 screwdriver, remove all six 1/8 inch screws (marked in red) from the back case. Set screws aside.
    • The SIM card has been removed here to prevent damage to the card. This is recommended, but not not required.
  5. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry the back case away from the front case.
  6. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Front Case: шаг 6, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Front Case: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Torx T6 screwdriver, remove the lone 1/8 inch screw that holds the upper metal bracket onto the larger metal bracket. Set aside the screw and the bracket.
  7. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the front plastic case from the metal bracket.
  8. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, LCD Screen and Speaker: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, LCD Screen and Speaker: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry at the edge of the screen near the track-wheel.
  9. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Logic Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the 3 1/8 inch screws shown.
  10. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board with your hands.
  11. BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Battery Connector: шаг 11, изображение 1 из 2 BlackBerry 7280 Battery Connector Replacement, Battery Connector: шаг 11, изображение 2 из 2
    • To remove the battery connector simply slide it out from the metal bracket using your hand.
Заключение
Andrew Catlin
Участник с: 03/11/13
16 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 13
За всё время: 277
