BlackBerry 7510 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Back Face of Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry 7510 Keypad Replacement, Keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew metal plate.
    • Pry off front cover.
    • Lift off front cover to expose LCD screen.
  7. BlackBerry 7510 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove keypad from front cover and replace or fix existing pad.
Заключение
Neil Johnson
Участник с: 01/24/10
12 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,525
