BlackBerry 7510 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement, Back Face of Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the T6 Torx screwdriver, remove the top screw.
  7. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your spudger, carefully pry off back plate.
    • Use the same technique as with the plastic back cover. Circle around the back plate until all of it is pried up.
  8. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover and keypad.
  9. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove one T6 Torx screw in the front bottom right of the board.
  10. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the screen from the board with your spudger.
    • After prying it up, remove the screen from the board.
  11. BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 BlackBerry 7510 Logic Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unscrew center T6 Torx screw in the center of the logic board.
    • Remove the logic board from the phone.
    • Replace with new logic board.
Заключение
Neil Johnson
Участник с: 01/24/10
12 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,827
