BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement, Replacing Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement, Replacing Logic Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by pushing down on the button and sliding the cover towards the bottom of the phone.
    • Set the cover aside. The battery will now be exposed.
  2. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pulling back on the notch on top edge of the battery.
    • Set the battery aside.
  3. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove all four T6 Torx screws.
  4. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the back cover of the phone off and set it aside.
  5. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove all 4 T6 Torx screws.
  6. BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry 8700c Replacing Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift and remove inner back cover and set aside.
    • A small side piece may fall away but is simple to reattach.
    • Remove logic board by gently lifting it off of the front cover of the phone.
    • New logic board can now simply be set in place.
Заключение
arlebrun
Участник с: 12/02/09
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,240
