BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
  3. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Keyboard Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Keyboard Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two Torx T6 screws to the left and right of the battery.
  4. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using hairdryer or heat gun, warm the front panel to soften the adhesive beneath.
    • Starting from one side, use a plastic opening tool to pry up the screen cover.
    • Work carefully to avoid bending the screen cover.
    • Once one side is loose, gently peel up the entire cover.
  5. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the seam along the side of the device.
    • Slide the tool along the length of the seam, applying moderate force with the plastic opening tool.
    • Carefully remove the faceplate.
  6. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove four T6 Torx screws from the front of the phone.
    • Using tweezers, remove the keyboard buttons from the phone.
  7. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two T6 Torx screws securing the small plastic bracket at the bottom of the phone.
    • Remove the four T6 Torx screws from the corners of the keyboard.
  8. BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry Curve 8520 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, gently pry the motherboard assembly from the device's frame.
Заключение
32 участников успешно повторили данное руководство.
Matt
Участник с: 04/07/11
1 722 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
hi sir can u provide me the dead 8520 cuvre mobile phone
hunkerbhullar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 20
За всё время: 36,796
