BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover and the battery from the device.
  2. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the protective cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 4 screws should be visible. Pry off the lower portion of the back to reveal all 6 screws.
  3. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the screws from the midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all six T6 screws from the midframe.
  4. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Split apart the device: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Separate the midframe from the rest of the device.
  5. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pry back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case prying the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
  6. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the keypad from the motherboard.
    • When replacing the keypad, be sure that the navigation ball is in its original position.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Renae Bishop
Участник с: 09/07/11
68 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Участник Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 7,050
