Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball, Circuit Board and Roller Ball: шаг 1, изображение 1 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball, Circuit Board and Roller Ball: шаг 1, изображение 2 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball, Circuit Board and Roller Ball: шаг 1, изображение 3 из 3
    • There are four screws total on the back of the phone casing near edge of battery area.
    • The two closer to the top of the phone are protected by plastic stoppers. Remove them then remove the screws.
    • There are two more screws on either side of where the battery was located. remove them as well.
  2. BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom plastic piece.
    • This may require prying from a few different directions. The plastic blue prying tool featured here may be required.
  3. BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the keypad is removed, the buttons on the sides of the phone will fall out.
    • You will need to loosen the board from the right side opposite the charging ports.
    • Pull gently towards the right side so the ports clear the plastic casing.
    • Gently flip the board over to the left.
  4. BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 4, изображение 3 из 3
    • On the back of the circuit board you will find a small rectangular blue piece with a black 'L' shape in the middle.
    • Gently detach this from the back of the main board.
    • Now you may fully remove the main board.
  5. BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Pearl Flip 8220 Circuit Board and Roller Ball: шаг 5, изображение 3 из 3
    • What is left inside the phone is the roller ball.
    • Gently use the plastic blue tool to detach it from the frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashley
Участник с: 04/15/13
318 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013 Участник SUNY Cortland, Team 1-5, Getto Spring 2013
SUNYCORT-GETTO-S13S1G5
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 790
