BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
    • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
    • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
  2. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery connector using either your fingers or a pair of tweezers.
  3. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew two 1.17x2.9mm Phillips screws from the white connector port.
    • Lift the battery connector away from the motherboard using a spudger.
  4. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
  5. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
  6. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the clipped ZIF data connector coming from underneath the motherboard.
    • Lift up the black plastic clip with a spudger.
    • Pull the connector out gently using tweezers.
    • Be careful to ensure that the black plastic clip has been lifted away from the connector ribbon before pulling on the connector. The clip should be loose and easy to wiggle. Removing the connector before it is unclipped can cause damage.
  7. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Unscrew Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the following five screws from the motherboard.
    • Three 1.5x2.5mm Phillips screws
    • Two 1.55x2.38mm Phillips screws
  8. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Remove Wire Leads: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Motherboard Replacement, Remove Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard away from the device. If there is any resistance, check the previous steps to ensure that all connections have been removed.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan
Участник с: 10/12/14
661 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 3,271
