BlackBerry PlayBook Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel off by inserting it in between the front and back panel.
    • There are clips that need to be released on all four sides of the device.
    • When replacing the back cover insert the bottom side first ( usb and hdmi ports stick out about 2mm ) inserting them into the covers openings will allow for easier reassembly
  2. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Unscrew Left Speaker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove 1.55x.33mm Phillips screw from the metal frame.
    • Remove 1.5x4.25mm Phillips screw from speaker bar.
  3. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove the Left Speaker Stickers: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Peel off the stickers holding the left speaker in place with a tweezer or by using your fingers
  4. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Left Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Left Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the left speaker bar out from its metal bracket.
  5. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Unscrew Right Speaker: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove both 1.5x4.25mm Phillips screws from the right speaker bar by using the Phillips Screwdriver.
  6. BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Right Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 BlackBerry PlayBook Speaker Replacement, Remove Right Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the right speaker bar to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan
Участник с: 10/12/14
673 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,027
