BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Have a cracked screen? Need to replace your speaker? Etc? Well just follow these steps.
  2. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn your Storm where the battery door is facing up.
    • Remove the battery door.
    • Remove the battery.
  3. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two hex screws as shown by the SIM card slot.
  4. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic piece that covers the camera & flash on the back . This is held in with some tape so use a safe pry tool.
    • Remove the two hex screws underneath it.
  5. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over and remove the plastic cover under the buttons as shown.
    • Remove the 2 screws underneath.
  6. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Go around your device with the plastic pry tool, there a 3 clips on each side of the housing.
    • There is a connection for the antenna from the front to mid housing. Remove it with a pry tool if it does not come off by itself.
  7. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You now have 3 pieces. The rear, mid , & front housing.
  8. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To remove the screen gently pry up this ribbon cable with a pry tool.
  9. BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 BlackBerry Storm 9530 Logic/Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • To remove the main board from the mid housing disconnect the ribbon cable as pictured.
    • Now follow in reverse order for reassembly!
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Josh Forester
Участник с: 11/28/10
2 497 Репутация
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 9,546
