BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement
  1. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the device.
    • Press and hold down the power/end button on the phone until phone powers off and the screen goes black.
  2. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic cover that would normally be on the back of the phone.
    • Press down on the release button, which is located on the bottom of the back side of the phone.
    • Lift up on the plastic covering and remove.
  3. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery.
    • Once the plastic covering is removed, you can remove the battery.
    • Use your fingers or a plastic spudger to pop the bottom of the battery out of its place by pushing and lifting.
    • Once the bottom of the battery has ejected, you can easily remove the whole battery from the phone with your hands.
  4. BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 BlackBerry Torch 9850 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Inserting a new battery.
    • Align the plus and minus signs at the top of the battery compartment with the plus and minus signs at the top of the battery.
    • Push battery into place.
    • Replace the plastic cover by snapping into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Staigerwald
Участник с: 09/07/15
712 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 559
