BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Position the phone so that the keyboard is facing down and the back is facing up.
  2. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the center silver button upwards to release the back cover.
    • Take the back cover off and set it to the side.
  3. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grip the battery where the light grey half circles are located and pull up.
    • Set the removed battery to the side with the back cover.
  4. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If there is an SD card, press gently on the card and slide up to remove.
    • If there is a SIM card, press gently on the card and slide left to remove.
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the four 8.00mm screws from the back of the phone.
  5. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, pry the top plastic covering off. As shown in the second picture.
    • There is glue holding the top plastic covering. Additional pressure may be needed.
  6. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the two 8.00mm screws from the top of the phone.
  7. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back casing.
    • This may take some wiggling to fully remove the part.
  8. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a small opening tool, pry up the pop ribbon cable from the motherboard.
  9. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a small opening tool, remove the side antenna cable.
  10. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently push up on the keyboard from below to snap the front cover off.
    • Once you remove the front cover, the keypad and trackball will be loose.
  11. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the keypad.
  12. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 2 BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard to expose several ribbon cables.
    • Use the small plastic opening tool to disconnect the orange LCD ribbon from the square end of the ribbon cables.
  13. BlackBerry Tour 9630 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Flip the phone over. Using the large plastic opening tool, pry the LCD screen from the motherboard.
    • Replace the LCD screen
    • The LCD screen is held in place with glue.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Mia
Участник с: 01/13/15
524 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-5, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 14
За всё время: 917
