BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • This is the easiest repair I've completed yet.
  2. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The rear panel pops off easily. Grab the opening at the bottom and work your way around.
  3. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is NO adhesive on this device. NO ADHESIVE!!
  4. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • There's about 7 screws here. Remove the black circle sticker to uncover a hidden screw.
  5. BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 BlackBerry Z10 Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the logic board connector near the top and left side.
    • Underneath the connector on the left side, there's two other connectors. Disconnect those.
    • Remove the logic board and viola, you're done! Easiest repair in life!! To reassemble follow this guide in reverse. Happy repairing!
Заключение
21 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Edwards
Участник с: 09/21/10
718 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
For what is the second Screwdriver and what size is the right on?
Stefan Schenk - Ответить
Will changing the motherboard assembly change my imei. I am wondering if I need to check the imei of the new motherboard to make sure it isn’t from a flag phone before install it.
phnark - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 17,186
