Blackberry 7105t Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry 7105t Disassembly, Blackberry 7105t Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the back of the device facing you, press down on the button while sliding the battery casing away from the speaker to remove it.
  2. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or fingernails to unclip the two hinges of the speaker covering and remove it.
  3. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pushing against it from the right and then pulling towards you.
  4. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws indicated in the picture with a #T6 Torx Bit screwdriver and set them aside.
  5. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Blackberry 7105t Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Blackberry 7105t Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or your fingernails to remove the plastic backing.
    • Start with the seam indicated in the picture and slide the plastic opening tool until the case is seperated.
  6. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four screws indicated in the picture with #T6 Torx Bit screwdriver.
    • Place the four screws released from the phone in a plastic bag.
  7. Blackberry 7105t Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The black battery casing and logic board can now be separated for the following steps.
Заключение
kelogan
Участник с: 11/04/09
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,151
