Blackberry 7520 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
    • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
    Спросите у FixBot
  5. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
    Спросите у FixBot
  6. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard.
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
    Спросите у FixBot
  10. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
    Спросите у FixBot
  11. Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Keypad Replacement, Keypad: шаг 11, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • After removing the faceplate of the BlackBerry, place it facing down on a table as shown.
    • Using tweezers if needed, grip the keypad by one of the plastic nubs and pull it off of the pins.
    • Alternatively, you can pop the keypad out by holding the faceplate face-up and pressing the keys down. Be sure to catch the keypad when it falls out.
    Спросите у FixBot
  12. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • If you are cleaning the keypad, use a fine brush to wipe any dirt from both the front and back of the pad.
    • You may also rinse the keypad with water, but make sure that it is completely dry before reinserting it on to the faceplate.
    Спросите у FixBot
  13. Blackberry 7520 Keypad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • To place the new or cleaned keypad in the faceplate, hold the faceplate in one hand face-down and grab the keypad by the edges in your other hand.
    • Align the holes in the keypad over the black pins in the faceplate and press down on the keypad until it is firmly in place. Flip the faceplate over to make sure that the keys are properly aligned.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathan
Участник с: 01/18/10
31 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,591
