Blackberry 7520 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry 7520 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the phone upside down.
    • Push down on the black button on the back of the phone to slide the rear panel off.
    • The battery should be visible now.
  2. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the BlackBerry in one hand face-up with the screen facing towards you.
    • Gently smack the phone against your hand to dislodge the battery.
  3. Blackberry 7520 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 6 screws holding the rear of the phone.
  4. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pick or plastic opening tool to push the clips holding the rear away from you.
    • Applying too much pressure could break the plastic clips and permanently damage your Blackberry.
  5. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat the process of unlatching the clips for the top section of the Blackberry.
  6. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the rear panel forward to reveal the motherboard.
  7. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the indicated screws using a T6 Torx screwdriver.
  8. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard.
    • Remove the indicated screw using the T6 Torx screwdriver.
  9. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the metal plate away from the front panel of the cell phone.
  10. Blackberry 7520 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Place the faceplate face-down and the interior of the phone face-up, as shown.
Заключение
Nathan
Участник с: 01/18/10
31 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 3,590
