Blackberry 8700c Battery Replacement
  1. Blackberry 8700c Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Blackberry 8700c Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Blackberry 8700c Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover by pushing the button near the bottom of the phone and sliding the cover off.
  2. Blackberry 8700c Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Blackberry 8700c Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingernail, remove the battery by pulling on the notch on the top-right of the battery.
    • If you are not installing a new battery, move on to the next step. If you are installing a new battery, read on.
    • Install the new battery by first placing the bottom end of the battery in the phone and then pushing the battery into place.
Заключение
To reassemble your Blackberry 8700c, follow these instructions in reverse order.
k3nt
Участник с: 10/28/09
42 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,819
