Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  7. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Antenna: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The two antennas are built into the rear case. Replace this piece to replace the antenna.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jacob
Участник с: 01/20/12
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 5,149
