Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  7. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement, Volume Toggle: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift out the motherboard assembly using the plastic opening tool, prying at all four sides of the device.
    • Try to remove from left to right, using caution with the audio jack on the right side of the device.
  8. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the volume toggle on the main frame of the phone.
    • Using the spudger, push the toggle in from the outside and remove.
  9. Blackberry Bold 9000 Volume Toggle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place the new toggle in, using the pointed end of the spudger to attach the toggle to the upper and lower pins.
    • Make sure the toggle is completely in place by pressing it outward into the frame.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kelly
Участник с: 01/18/12
566 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,444
