Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place phone screen down.
    • Use your finger to life upward on the battery case.
    • Pull the cover away from the battery.
  2. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the edge of battery with the green stripe upward to remove battery.
  3. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, MicroSD card: шаг 3, изображение 1 из 2 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, MicroSD card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The MicroSD card is located where the red rectangle is shown.
    • To remove MicroSD card, push the card inward towards the top of the phone then release. The MicroSD card will be ejected.
  4. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the bezel at the bottom of the phone up and peel it away from the phone.
  5. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two exposed screws using the T5 Torx screwdriver.
  6. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now lever the keyboard up using the screwdriver in the indicated hole.
  7. Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Blackberry Bold 9900 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The keyboard is attached via a ribbon cable. Pull the cable up to remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Velasquez
Участник с: 01/30/18
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,524
