Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Hold the phone with the back facing you.
    • Press the silver tab down and remove the cover.
  2. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull up on the top edge of the battery to remove it.
  3. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the bottom cover loose.
    • Do not use excessive force at risk of damaging the antenna, which is under this casing.
    • Pull the cover from the front of the phone after the back is loose.
  4. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two top screws with a T5 Torx screwdriver.
    • The screws are 8mm long.
  5. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pry off the side casings from the top.
    • The side casings cannot be fully removed yet because they are screwed on at the bottom.
    • You will not need to remove the sides on the bottom.
  6. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to detach the securing clips holding the the front panel in place.
    • There are six securing clips total.
  7. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the front panel.
    • You may need to apply some force in removing because the front panel is attached to the rest of the device with adhesive.
  8. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four screws located on the corners of the keyboard frame.
    • The screws are 6mm long.
  9. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • After the bottom two screws have been removed the side casings can be removed.
  10. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • When all four screws are removed, the keyboard frame, screen housing, screen, and back casing can be separated.
    • The screen frame hooks on to the top of the motherboard with a small tab on the motherboard.
  11. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place the motherboard on a flat surface with the LCD screen face up.
  12. Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 8320 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pull the connector directly up from the motherboard.
    • Remove the LCD screen from the motherboard.
    • The screen is attached to the motherboard with adhesive.
Заключение
Christopher Aiello
Участник с: 10/12/11
89 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,391
