Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the keyboard.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Rory Stothers
Участник с: 09/30/13
545 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 4,668
