Blackberry Curve 9300 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your Blackberry face down in front of you.
  2. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the indent on the bottom of the back cover.
    • Use your fingernail to lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • From the top, use your fingernail to lift and remove the battery.
  4. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the T6 Torx screwdriver to unscrew the two 5mm screws highlighted.
  5. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the phone face up and use tweezers to securely grip and lift the screen upwards.
  6. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to lift the bottom edge of the front cover.
  7. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your nails to unclip the sides of the frame from the phone.
  8. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the frame.
  9. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the keyboard.
  10. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two 5mm screws on top of keyboard base using the T6 Torx screwdriver
  11. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the keyboard base up and away from the phone.
    • Disconnect the keyboard base from the phone completely.
  12. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the four 5mm screws on the top and bottom of the phone with a T6 Torx screwdriver
  13. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to find the crease below the screen.
    • Insert where shown and use the tool to unclip the two sides of screen from body.
    • The opening tool goes approximately midway between the top and bottom edge of the screen.
  14. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • From the back of the phone, use a finger to push the front piece of the phone away from the back piece.
  15. Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Blackberry Curve 9300 Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to detach the ribbon cable from the top left corner of the screen, and separate the screen from the motherboard.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Alek Squires
Участник с: 09/30/13
431 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-7, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G7
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
would appreciate new ldc part # and order info! - - !
Donald Burgo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 4,715
