Blackberry KeyONE Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry KeyONE  Speaker Replacement, Remove top cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the top plastic cover. It is hold in place by adhesive.
  2. Blackberry KeyONE  Speaker Replacement, Remove upper frame: шаг 2, изображение 1 из 2 Blackberry KeyONE  Speaker Replacement, Remove upper frame: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Philipps #0 screws that hold in place the top of the phone frame and slide it off.
  3. Blackberry KeyONE  Speaker Replacement, Replace speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now the speaker just slides out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
raven
Участник с: 09/02/15
1 080 Репутация
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Trickiest part was removing the top piece. I used a razor blade to lift the edge, then a guitar pick to finish pulling it up. Thanks for the instructions.
Brian Wiebe - Ответить
Be careful with the razor blade or it will slice the top of the flex which you can see folded over the top of the frame. This is not what you will really want to do as you will now be replacing the flex too.
eric Aspinall - Ответить
thanks for the guide! was unsure how the phone came apart besides the back cover. took a few tries to get a hang of luckily i had started on the ones with totalled enclosures.
echow2001 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 4,972
