Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the release button down and away from the device.
    • Slide the cover off toward the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your finger in the groove next to the battery.
    • Lift your finger up to eject the battery from the battery compartment.
  3. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the compartment.
  4. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement, Back Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10.7 mm Torx T6 screws.
  5. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Torx T6 screws.
  6. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the phone with one hand, with the bottom facing toward you.
    • For both clips, insert the plastic opening tool and push away from you.
    • You will hear a clicking sound for each clip that is released.
  7. Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Back Housing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab the back housing from the bottom and lift the housing away from you.
Заключение
Noah Eckert
Участник с: 11/05/18
519 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G4
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 180
