Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push the release button down and away from the device.
    • Slide the cover off toward the bottom of the device, revealing the battery compartment.
  2. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your finger in the groove next to the battery.
    • Lift your finger up to eject the battery from the battery compartment.
  3. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the compartment.
  4. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Back Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Back Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10.7 mm Torx T6 screws.
  5. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Torx T6 screws.
  6. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the phone with one hand, with the bottom facing toward you.
    • For both clips, insert the plastic opening tool and push away from you.
    • You will hear a clicking sound for each clip that is released.
  7. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab the back housing from the bottom and lift the housing away from you.
  8. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Front Housing: шаг 8, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Front Housing: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place your thumb on the bottom rectangle and your index finger on the top rectangle.
    • Squeeze your fingers together to release the internals from the front housing.
  9. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the two pieces apart to separate the front housing from the internals.
  10. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Side Button: шаг 10, изображение 1 из 2 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement, Side Button: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the single 5 mm Torx T6 screw.
  11. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Grab side button housing with your thumb and index finger.
    • Remove the side button housing from the internals.
  12. Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Blackberry RIM 7250 Side Button Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Hold the side button housing with one hand and hold the side button with the other.
    • Lift the side button from side button housing.
    • There will be a subtle click when the side button is detached from the side button housing.
Заключение
Noah Eckert
Участник с: 11/05/18
519 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018 Участник IUPUI, Team S2-G4, Baechle Fall 2018
IUPUI-BAECHLE-F18S2G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 142
