Blackberry Storm 9530 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Storm 9530 Battery Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Blackberry Storm 9530 Battery Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Blackberry Storm 9530 Battery Replacement, Back Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the two switches toward the bottom corners of the device's back cover.
    • Use your thumbs or fingers to push the two switches forward at the same time and detach the back cover from the device.
    • Check to make sure the back cover has fully detached from the device. You should be left with two separate pieces: the back cover, and the device with exposed internal hardware.
  2. Blackberry Storm 9530 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify that the battery is visible once the back cover has been removed, and locate the battery in the rectangular-shaped top half of the device.
    • Pry apart the battery and back of the device using the flat end of your spudger tool or using your finger if you do not have a spudger.
    • Your battery has a specific orientation resembling a horizontal rectangle. Make sure the gold colored leads are aligned with the gold colored strips on your battery before reassembling.
Заключение
melanie lim
Участник с: 04/22/14
607 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-16, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G16
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,626
