Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera
Выберете то, что вам нужно
  1. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera, Replacing rear camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover and the battery.
    • Remove the four exposed screws using a T7 screwdriver.
    • Warning: Removing the top right screw (with the blue cover) will void the warranty.
  2. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 2, изображение 1 из 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the side trim using the plastic opening tool.
    • When loose, push the top backwards and the bottom forwards to remove.
  3. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Two new screws have been exposed near the top of the back.
    • Remove the two screws using the T7 screwdriver.
    • Remove the back panel using the plastic opening tool.
  4. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully use flathead screwdriver to free camera sensor.
    • Wiggle on the right and left sides, not the top and bottom sides.
  5. Blackberry Torch 9800 Replacing rear camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To install the new camera sensor, place in slot. Reassemble phone by doing steps 1-3 in reverse order.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0delete
Участник с: 02/16/16
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016 Участник Ohio State, Team 1-5, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G5
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 272
