Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the small slot on the bottom left corner of the back panel.
    • Slide the spudger into the small slot and lightly twist it. This will cause the corner of the back panel to pop up.
    • When the back panel is loose enough, use your fingers to remove it completely.
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the back panel off, you should see a large white rectangle. This is the battery. Slide the spudger under the indent on the bottom right of the battery and pull it up.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dashaya Toney
Участник с: 10/27/14
876 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G7
3 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,174
