Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure device is disconnected and turned off.
    • Locate the groove at the bottom left corner of the phone.
    • Insert the plastic opening tool in the groove and pry it open.
    • Lift the back cover of the phone using your hands.
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the battery out from the back of the phone using the plastic opening tool.
  3. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 12 screws located at the back panel of the phone using a J000 screwdriver.
    • The red circles are screw holes that hold the 3.5mm length Phillips screw.
    • The orange circles are screw holes that hold the 2.5mm length Phillips screw.
  4. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel of the phone with your hand.
    • Carefully remove the plastic back panel to avoid breaking it.
  5. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna cable connectors using a spudger.
  6. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2.5mm screws from the circuit board holding the speaker at the bottom of the phone.
  7. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Flip the ZIF flap up with tweezers.
    • Remove the ribbon cable with tweezers.
    • The ribbon cable is sensitive and needs to be removed carefully to insure its integrity.
  8. Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Blu Dash 5.0 Dual SIM Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker panel with the plastic opening tool.
    • The panel is glued onto the device and will require extra force to remove.
Заключение
Mukish Kumar Munyady
Участник с: 01/30/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G1
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 348
