Blu L120 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Remove back panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Remove back panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Remove back panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cover by lifting the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to lift it up.
  2. Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove these nine screws with a small phillips screwdriver. They are all the same size.
    • There is a small screw hidden under the warranty sticker. You may either remove or poke through it .
  3. Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Rear Panel  removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Rear Panel  removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Rear Panel  removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the pry tool to gently separate the panel from the frame, starting from the bottom left corner and continue along the edge of the phone.
    • *WARNING* by doing this, you will void the manufacturers warranty.
  4. Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Separate back panel from frame: шаг 4, изображение 1 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Separate back panel from frame: шаг 4, изображение 2 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Separate back panel from frame: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Continue using the pry tool around the back panel of the phone to separate both pieces.
    • Once you have gone around the entire frame, use both hands to pull it apart.
  5. Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Camera Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Camera Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Blu L120 Rear Facing Camera Replacement, Camera Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pry tool to disconnect the camera from the device.
    • Gently lift the camera up and use the tweezers to remove it from the phone.
    • Reinstall the camera. Then follow the guide in reverse to put the phone back together.
Заключение
Julio
Участник с: 10/25/14
695 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 211
