Blu Studio 5.5 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the notch to remove the back panel at the lower left corner of the panel.
    • Insert the plastic opening tool or a fingernail into the notch.
    • Apply force upwards until back panel becomes loosened.
  2. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the loosened back panel and set aside.
    • Locate the notch to remove the battery.
  3. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool or your fingernail into the notch and apply force upwards until the battery is loosened.
    • Remove the battery and set aside.
  4. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate all twelve screws along the back panel:
    • Seven 5mm screws.
    • Five 3.5mm screws.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all twelve screws.
  5. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now that all the screws have been removed, use a plastic opening tool to carefully pry at each of the corners until loosened.
    • Be extra careful when prying open as it may damage or snap the thin sides of the panel.
    • Place the plastic opening tool inside the loosened panel and gently push upwards and move along the phone to remove the back panel.
    • Remove the panel as if you were turning the page of a book.
  6. Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 3 Blu Studio 5.5 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers grasp the speakers that are located below the battery and pry it off as it is glued onto the phone assembly.
    • The speakers are connected by a pair of red and blue wires that are soldered onto the SUB PCBA component and will need to be soldered back on.
    • You can now remove the speakers and replace them.
    • It might be better to consider replacing the entire SUB-PCBA board instead of just the speakers individually to avoid dealing with the re-connection of the two wires.
Заключение
Luis Gomez-Atehortua
Участник с: 02/28/17
452 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 195
