Bomann DB 774CB Iron
Выберете то, что вам нужно
  1. Bomann DB 774CB Iron, Startup: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate and extract the small plug (circled in the photo) and remove the screw hidden underneath.
    • Unscrew and remove the back plate.
  2. Bomann DB 774CB Iron, Undressing the handle: шаг 2, изображение 1 из 3 Bomann DB 774CB Iron, Undressing the handle: шаг 2, изображение 2 из 3 Bomann DB 774CB Iron, Undressing the handle: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unclip the top of the handle from the back (clips circled in the photos).
    • Unclip the top of the handle from the front (clips circled in the photo). Be careful not to break (like us) the steam nozzle!
    • Pull out the steam control knobs.
    • Carefully "tear" the temperature adjustment knob.
  3. Bomann DB 774CB Iron, Stripping of the sole: шаг 3, изображение 1 из 2 Bomann DB 774CB Iron, Stripping of the sole: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws and remove the plastic shell.
    • Unscrew the screws and remove the base cover.
  4. Bomann DB 774CB Iron, Breakdowns: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Two different failures already observed:
    • Spacer (circled) which had come out of its housing following a fall of the iron!
    • Small foreign body that got stuck between the two contacts (circled).
    • Be careful not to turn the temperature adjustment screw (arrow) located in the control rod. Its readjustment is quite tedious, by mistake and trials!
Заключение
Putting each screw back in its place is no problem.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
HelloMacOSпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Louis Possoz
Участник с: 01/10/15
435 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Repair Café Louvain-la-Neuve Участник Repair Café Louvain-la-Neuve
Local Repair Groups
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Do you instructions in English
Nur Haque - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 54
За всё время: 2,979
