Bosch 3727DEVS Governor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: шаг 1, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: шаг 1, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement, Governor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top off of the sander.
  2. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the On/Off switch out of the device
    • Remove the gray and purple wires
  4. Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bosch 3727DEVS Governor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the gray, brown, and clear wires by pulling on the wire terminals.
    • Lift the Governor out of the housing.
Заключение
Daniel Riddle
Участник с: 01/29/16
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 576
