Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
  4. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the gray and purple wires by pulling on the wire terminals.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Peter Brouhle
Участник с: 01/29/16
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2016
WCU-VIRTUE-S16S1G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 444
