Введение
Bose не продаёт аккумуляторы для NC700 и, кажется, не производит замену. Я даже не смог найти китайский аналог. В этом руководстве я описываю процесс замены оригинального аккумулятора на универсальный аккумулятор.
Пожалуйста, не пытайтесь это повторить если у вас нет элементарных знаний в электронике и вы никогда не паяли.
Выберете то, что вам нужно
Используйте пластиковую карту чтобы снять амбушюру с левой чашки. Засуньте карту в щель и сделайте вращательное движение.
Снимите тканевую накладку и открутите четыре винта с помощью отвертки Torx TR6.
Осторожно отсоедините шлейф.
Перережьте три провода аккумулятора. Перерезайте по одному проводу за раз чтобы избежать короткого замыкания!
Батарея приклеена к корпусу. С помощью ножа аккуратно срежьте батарею. Постарайтесь не повредить батарею!
Обязательно очистите корпус от остатков клея.
Припаяйте новую батарею к старому контроллеру. Соблюдай полярность!
Измерьте напряжение на выводах контроллера. Скорее всего вы получите 0 вольт. Требуется пробудить контроллер.
Используйте любой контроллер заряда батареи. Припаяйте батарею к контактам для батареи на контроллере.
Заряжайте батарею через внешний контроллер 5-10 минут.
Отсоедините зарядный кабель и убедитесь что на батарее появилось напряжение. Зарядите батарею до 4 вольт (если требуется).
Отпаяйте внешний контроллер.
Припаяйте аккумулятор. Используйте термоусадочную трубку или изоленту чтобы изолировать место пайки.
Ваши наушники включатся когда вы припаяете аккумулятор. Отключите их.
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
4 участников успешно повторили данное руководство.
7 Комментариев
Thank you, very useful and money saving
Happy to help.
Cool! how did you knew the battery was the issue? Did you have the red/white blinking LED issue on your headphones? I got that issue since the end of last year, and am not quite sure if it is a software or hardware related issue. Would love to fix it but indeed couldnt find any official replacement batteries or anything.
Yeah, I had the same problem. I think there's a bug in these headphones. If the battery is very low, the headphones think there is no battery and don't charge it.
