Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement, Indicator Light: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the Bose Solo 5 on its side, with the speakers facing away from you. This orientation will result in the bottom of the speaker facing upwards.
  2. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove five 18.25mm screws with a Phillips #2 screw driver.
  3. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the gold plates and the snap connector from the circuit board by pulling it apart.
  4. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, slightly lift the circuit board up and remove it from the housing.
  5. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cords running to the white connector by pulling upon the tab until it is disconnected completely.
  6. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the two clear LED receptors and note that one has two prongs and the other has three prongs.
  7. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate on the back of the control panel where it states LED 902, 903, 904, and 905.
  8. Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Bose Solo 5 Sound Bar Indicator Light Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • If there is any debris located in these locations, use the spudger tool to thoroughly clean the area.
Заключение
To reassemble the sound bar, follow the steps listed above in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Emma
Участник с: 10/05/18
500 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 5,489
