Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay Bose Solo 5 on its top side with the speakers facing away from you.
  2. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws located at the outer edge of the backside with a Phillips head screwdriver.
  3. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lay the speaker on its backside with the speakers facing up. Wedge the plastic opening tool into the crack where the protective wire screen meets the housing. Pry apart until you create enough room for your fingers.
  4. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the screen gently away from the housing to reveal the two speakers with your fingers.
  5. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screws in each corner of the speaker to remove it from the housing.
  6. Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Bose Solo 5 Sound Bar Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel back the styrofoam on the speaker & disconnect the yellow & brown wires by sliding them off the receptor.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Chase Cooper
Участник с: 10/09/18
220 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G7, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G7
2 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Well opening the case affect its original sound tuning or will it affect the performance ?
Saket Adhau - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 173
За всё время: 12,843
