Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: шаг 1, изображение 1 из 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: шаг 1, изображение 2 из 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
    • The mesh is held on by small velcro strips so if you hear a tearing sound it is just the velcro coming apart.
  2. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
  3. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Evan Low
Участник с: 04/14/15
584 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi my sounddock blocked suddenly and the green led always on. Do you now something about please... :(
jose - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 7,287
