Bose SoundLink Color Button Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
    • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
    • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
  2. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.8 cm-long T15 Torx Security screws from the outer case.
    • Some of these use T15 "Star" 5-point Torx security screws instead of the more common 6-point ones.
  3. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully open up the casing.
    • The top button pad may need to be re-glued upon installing the new casing.
  4. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement, Button Pad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift up the retaining flap on the button cable ZIF connector.
    • Pull the button cable straight out of the connector.
  5. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the ribbon cable through the rubber gasket that runs around the device.
  6. Bose SoundLink Color  Button Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To remove the old rubber button pad, carefully peel it off of the blue casing.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting from Step 6.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Michael Thorn
Участник с: 03/31/16
557 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 членов
Автор 15 руководств
3 Комментариев
Great guide, and I think I can manage this. But, where can I get the Replacement Bose SoundLink Color Button Pad??
Fred
Fred Fish - Ответить
I’m wondering the same thing. Where do you get the replacement Bose Soundlink Color button pad? We just bought a new charger because we thought that was the problem. But that didn’t make any difference. We still can’t turn the speaker on!
Lynn Wilson - Ответить
I got the bose soundlink color button panel only with bose India authorised service center in South Mumbai . That cost me in Indian RS. 2360. Including approx $35 USD.
nrirehan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 9,906
