Bose SoundLink Color Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundLink Color Battery Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color Battery Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
    • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
    • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
  2. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.8 cm-long T15 Torx Security screws from the outer case.
    • Some of these use T15 "Star" 5-point Torx security screws instead of the more common 6-point ones.
  3. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully open up the casing.
    • The top button pad may need to be re-glued upon installing the new casing.
  4. Bose SoundLink Color Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully remove the battery using a pair of tweezers.
    • Lift the inner assembly from the outer casing.
  5. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Partially cut the battery cover on the side paying attention to do not damage the circuit or the battery. Cut the cover just enough to remove it, try to not damage it too much as it is going to be reused.
  6. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Desolder the battery leads from the PCB and remove the battery.
  7. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • I opted for a Panasonic NCR18650B, choose the version with solder tabs, otherwise it will be a pain to solder wires on the battery and you'll probably go out from the factory dimensions. From the benchmarks it looks like a very good battery, time will tell.
    • Fit the new battery, cut the leads to the needed length, pay attention to polarity. You may need to enlarge leads holes in the plastic case with a cutter to let standard battery leads thru.
  8. Bose SoundLink Color Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Put back the sponge cover, it is necessary to avoid vibrations and to keep the thing firmly in place.
Заключение
98 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Thorn
Участник с: 03/31/16
557 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G4
5 членов
Автор 15 руководств
65 Комментарии к руководству
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Ответить
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco -
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Ответить
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson -
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 58
За последние 7 дней: 353
За последние 30 дней: 1,642
За всё время: 220,637
