Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement, Front/Back Protective Grille: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the Metal Spudger between the rubber edge on the grille and the aluminum casing.
    • Place Metal Spudger in the location shown.
  2. Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slowly pry up the grille until the two tabs shown pop out.
    • Be very gentle, the grille will bend.
  3. Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The grille is attached to the speaker with double sided sticky tape. To remove the grill gently pull upward while keeping tension to the right.
  4. Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose SoundLink Mini Front/Back Protective Grille Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Repeat steps to remove the back grille.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Smith
Участник с: 10/01/15
895 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 членов
Автор 21 руководств
6 Комментариев
Has anyone an idea where to buy new meshs for the dark version of Bose SL II ? My are badly scratched and I'd like to replace them.. dont know where to buy them though..
krisskuli - Ответить
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill? I can't find it anywhere!
Peter Bacher - Ответить
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill of my soundlink mini ? I can't find it anywhere!
Where can I purchase the grill?
Ronald Roden Jr - Ответить
Take out the grills, put a peace of tape on logo properly cut it, and repaint it. Apply a thin coat of spray paint only.
Pranjal Vishwakarma - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 103
За всё время: 12,523
