Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the (6) six 1.5mm Phillips screws holding on the bottom cover of the speaker using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the cover straight up and set the cover aside.
  2. Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the white ribbon from the connector on the top side of the power board.
    • Make sure to pull straight back so you don't bend or damage the ribbon.
  3. Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the (4) four 1.5 cm screws connecting the power board to the speaker.
    • Remove the (2) two 1 cm screws connecting the power board to the speaker.
    • Gently lift the board up.
    • When lifting the board, be careful of the two ribbons located underneath the board. Don't lift the board straight up, instead tilt it towards the cables. As shown in picture 2.
  4. Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white cable by pressing on the side of the connector with a tab and pulling backwards.
  5. Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bose SoundTouch 20 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pull the thinner white ribbon towards the center of the board.
    • Pull straight down to prevent bending or damaging the ribbon.
    • Squeeze the plastic sides of the plug and pull straight down to remove this ribbon.
    • Remove the motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Talanga
Участник с: 09/28/17
357 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 членов
Автор 5 руководств
7 Комментариев
But how do I purchase a new motherboard?
Donald Weber - Ответить
Thank you for excellent information and instruction. Can you please send some link to order a new motherboard?
leo.benjamin - Ответить
Thank you for the tutorial. How do I purchase a new motherboard ?
benjamin lozano - Ответить
Any known place to purchase a replacement board?
Marceli Palak - Ответить
Any luck with a place to purchase a replcement board ?
Henry - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 99
За всё время: 7,116
