Bose Soundlink III Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Soundlink III Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the rubber pads off of the bottom panel of the SoundLink.
    • The rubber pads should have enough adhesive to stick when you reassemble them at the end. If not, however, you may need your own adhesive.
  2. Bose Soundlink III Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bose Soundlink III Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12.5 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • These screws may be difficult to remove. If necessary, use a lever for extra torque.
    • Remove the bottom panel.
  3. Bose Soundlink III Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the rear panel back to allow access to the SoundLink's battery.
  4. Bose Soundlink III Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bose Soundlink III Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12.5 mm Phillips #2 screws from the sides of the battery.
Заключение
38 участников успешно повторили данное руководство.
Dakoda Sanders
Участник с: 02/04/16
1 540 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 членов
Автор 7 руководств
25 Комментариев
Hello, I wonder where I could buy a raplacement battery for my Bose Soundlink III. (I'm from Belgium)
Thanks for the response.
Gabriel Lohest - Ответить
Gabriel, ik heb Bose gecontacteerd en ze zeggen dat ze dat niet apart verkopen. Het enigste wat ik heb gevonden is dit:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
Of als het nog onder garantie valt, gewoon terug opsturen.
Gabrial, I've contacted Bose and they say that they didn't sell them seperately. The only thing that I've found is this:http://www.ecrater.com/p/25268626/batter...
If it still falls under warranty, send the speaker back.
JJ Hu - Ответить
yea i'm also interested to buy bose soundlink 3 battery hurmmm where could i get it....
Admin Fluffy - Ответить
Yes please, where do you get replacement batteries (I'm from Australia and Bose here want to charge me $149 to remove and replace 4 screws!)
Bob Mandassa - Ответить
I want to buy also. I'm here in Saudi arabia dammam
alphamendoza5 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 18
За последние 7 дней: 108
За последние 30 дней: 403
За всё время: 58,128
