Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement, Subwoofer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to remove the rubber mount from the bottom of the speaker.
  2. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T10 screwdriver to remove the three 10 mm screws from the bottom of the speaker.
  3. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unhook the ribbon conector that connects the bottom cover to the body, then remove the bottom part of the speaker.
  4. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a TR9 screwdriver to remove the screws from the top of the speaker, and then remove the top part of the speaker along with the motherboard.
  5. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the body of the speaker from the metal cover.
  6. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a T10 screwdriver to remove the four 6 mm screws around the 2 speakers, and remove the speaker units from the body.
  7. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull off the metal case from the speaker body.
  8. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three 25.3mm screws from the bottom part of the speaker body with a T10 Torx screwdriver.
  9. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry apart the glued section between the speaker panel and the device.
  10. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Open the speaker panel, then unwind the three wires from the speaker.
  11. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement, Speaker: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm screws from the top part of the speaker body using a T10 screwdriver.
  12. Bose Soundlink Revolve Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers from the device.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Claire Alte
Участник с: 01/14/19
31 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S1G1
3 членов
Автор 2 руководств
8 Комментариев
Hi,
I buy used revolve and change top board, battery, cable… everything working good but when you play music I hear some “vibrations” from speaker. Main speaker is ok when playing out of hausing. When I remove speaker from side (step11 of this page) vibration is gone out. If I put speaker on place vibrations is come. Do you have any idea what can causing this problem please?
M.
Martin - Ответить
Hi Martin,
Same issue on my side. The vibrations (especially for the basses) come from an air gap. You have to be very careful when you reassemble the device, especially for the speaker. I had have to replace the foamed tape.
Hope this will help
Olivier
Olivier -
Saya punya speaker serupa
Kendalanya dicas hanya menyala lampu indikator kuning terus dan speaker mati total
Bagaimana cara mengatasinya
susanto santo - Ответить
My experience is that the side speakers should seal properly otherwise the sound is distorted. Rupture on the membrane allowed an air stream coming out which is directly related to the distorted sound especially at the bass. I used Billy Ellish Bad Guy as a reference. I identified the side speaker to my local Bose service (BaSys, Hungary, thx) via the image in this description. They brought me a pair of speakers for~15eur in two weeks. On the package stands 357793-0010 which is probably the part number. I did the replacement according to the description with success.
katonage - Ответить
can anyone tell me where to get a replacement base speaker for my soundlink resolve
brucered69 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 163
За всё время: 12,604
