Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 19mm Phillips #2 screws from the base of the device.
  2. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the device over, holding the base on with your thumbs.
    • Hold the device tightly to prevent the base from falling off.
  3. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top off of the device.
    • Lift in the direction shown to avoid damaging the wires connecting the top and base of the device.
  4. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pinch and unplug the white connector from the device.
  5. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently pinch and pull on the white ribbon cable to disconnect it from the base.
  6. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The base should now be completely detached from the device.
  7. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Front Grill: шаг 7, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Front Grill: шаг 7, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Front Grill: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Wedge the spudger between the top and front panel on the right side of the device.
    • Push down on the spudger, lifting the front panel away from the top panel until it pops out of the right side.
    • Repeat for the left side of the device.
    • Too much pressure may break the panel, but it should flex slightly before it pops out.
  8. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Once the panel is released on the left side, wedge the spudger between the top panel and front grill of the device as shown.
    • Apply pressure and move the spudger upward until the front grill pops out.
    • Repeat for the right side of the device.
  9. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the front grill away from the device.
  10. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Speakers: шаг 10, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Speakers: шаг 10, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement, Speakers: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove a total of eight 15mm Phillips #2 screws surrounding each speaker.
  11. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently pull each speaker out of the device.
  12. Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Bose Wave Radio AWR1-1W Speaker Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull the wire connected to the speakers out of the device.
    • You already disconnected this wire from the inside of the device earlier.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Cassie Harriman
Участник с: 04/18/17
1 033 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 91
За всё время: 6,973
